创建圆角矩形
圆角矩形可以使用对称、比例或不受约束的角直径创建。
对称角具有相同的 X 和 Y 圆角直径。比例角创建为圆角矩形宽度和高度的三分之一;例如,宽度为 6”高度为 3”的圆角矩形的直径 X 值为 2”,直径 Y 值为 1”。具有对称角和比例角的圆角矩形具有相同的水平和垂直弧长。也可以使用特定的 X 和 Y 角直径创建不受约束的圆角矩形。
有两种模式可用。推/拉模式可在三维视图中使用,以在创建后立即拉伸矩形。
模式 |
说明 |
对角线
定义包含圆角矩形的方框尺寸标注 |
旋转
定义用于创建圆角矩形的高度和宽度,可以在需要时旋转矩形 |
推/拉 (仅三维视图)
创建后立即拉伸圆角矩形;请参阅平面工具的推/拉模式 |
推/拉组合 (在推/拉模式下可用)
当要拉伸的形状是绘制在实体对象的面上时,将两个对象合并为一个实体添加或实体删减;当此子模式被禁用时,新拉伸仍然是一个单独对象,同时现有实体对象保持不变 |
首选项
设置圆角矩形的默认特性 |
圆角矩形对角
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
对角线
圆角矩形
基本 |
Alt+4 (Windows) Option+4 (Mac) |
要对角创建圆角矩形:
单击“工具和模式”。
单击首选项以打开“圆角矩形首选项”对话框,并指定工具的默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
角样式 |
选择将矩形的角修成圆角的方法。 对称:圆角直径在 X 和 Y 方向上是相等的 比例:角直径是圆角矩形宽度和高度的三分之一 不受约束:X 和 Y 角直径不受约束(从对象信息面板放置后可用) |
圆角直径 |
对于对称或不受约束圆角矩形角样式,输入圆角的 X 和 Y 直径;对称会让 X 和 Y 自动具有相等的值 |
单击设置起点;此点将成为该矩形的一个角。移动光标,直至预览到所需大小。
单击设置相对于第一个角的对角。
旋转圆角矩形
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
旋转
圆角矩形
基本 |
要创建旋转圆角矩形:
单击“工具和模式”。
如圆角矩形对角中所述设置圆角矩形首选项。
单击以设置起点。移动鼠标以设置旋转角度。
单击以设置旋转角度。移动光标,直至预览到所需大小。
单击创建矩形;“对象信息”面板中的边界框位置指示符与矩形的旋转一致。
